Impostazione cartelle utenti in x-mule
wendy
gio 20 dic 2007 - 12:41
Utente registrato #3215
Registrato il: mer 07 mar 2007 - 13:16
Ciao tutti!
Ho una piccola curiosità a proposito delle impostazioni di x-mule... ho fatto già un giro nel forum ma non sono riuscita a trovare una risposta (o sono talmente rinco... che non l'ho capita!! )!!
Un po' per volta sto eliminando tutti i programmi eliminabili dal mio portatile, sostituendo il tutto con i sw del winpenpack... tra gli altri ho messo su x-mule. Ora, visto che ho già le cartelle dei files temporanei e di quelli scaricati su due apposite partizioni, ho cambiato su x-mule i percorsi dalle impostazioni del programma, però quando riavvio il prog ogni volta mi ritornano i percorsi predefiniti nella cartella dei vari standalone per le cartelle download, temp e share!!!
A questo punto vorrei sapere se i percorsi vanno per forza ridefiniti all'interno del file .ini nella cartella degli x-launcher (ho visto su alcune discussioni nel forum che si parlava di questo argomento) oppure se c'è un altro modo per ridefinirli...
Un salutone e grazie a tutti!!
Wendy
P.S. Approfitto dell'occasione per fare i più cari auguri di buon Natale a tutti gli amici di WPP!!!
gio 20 dic 2007 - 13:06
Devi intervenire su X-Mule.ini, linea 31, 32 e 34
eMule_Incoming=indica_il_percorso_della_cartella_incoming
eMule_Temp=indica_il_percorso_della_cartella_temp
eMuleShare=tuo_percorso
Oppure bisogna disattivare tutte le stringhe che non servono, tramite un punto e virgola all'inizio della stringa.
Ma la cosa migliore a questo punto è non utilizzare X-Mule, ma la versione normale.
[ Modificato gio 20 dic 2007 - 13:18 ]
wendy
gio 20 dic 2007 - 15:24
Ciao Danix...
ti ringrazio immensamente!! Problema risolto ed è tutto a posto adesso!!
Prefersico usare x-mule per il semplice fatto che, come dicevo prima, sto cercando di eliminare tutti i programmi installati direttamente nel sistema in modo da tenere il winzozz con meno roba possibile dentro (fosse per me lo manderei direttamente a farsi benedire ma purtroppo il mio portatile pare non sopporti/supporti il linux!! ) così mi rompe immensamente le scatole dover reinstallare tutto ogni volta che devo formattare... oltre a tutta la mondezza che resta nel registro quando si disinstalla qualcosa... e poi, vuoi mettere la semplicità di aggiornamento dei vari sw con gli standalone??
Grazie ancora e auguroni!!!
wendy
ozzolo
gio 20 dic 2007 - 15:25
Utente registrato #708
Registrato il: mer 24 gen 2007 - 09:35
Io ho risolto mettendo in "sola lettura" il file di config/preferences.ini
gio 20 dic 2007 - 19:22
wendy ha scritto ...
Ciao Danix...
Per così poco? (scherzo )
Piuttosto come hai risolto con la cartella Share?
wendy
ven 21 dic 2007 - 01:48
Ariciao Danix!!!
Per la cartella dei files condivisi ho risolto molto semplicemente... ho rimesso (come d'altronde usavo anche prima con la versione precedente di emule installata) il collegamento alla cartella dei files scaricati, poiché in genere in condivisione tengo solo i files che man mano scarico... almeno finché non li rimuovo dal pc visto che lavoro con il portatile e sull'hd ho 2 partizioni da 20G ciascuna che uso esclusivamente una per i files temp di emule e una per i files scaricati... praticamente sul x-mule.ini ho impostato
eMuleHome=$Home$\$AppName$
eMule_Incoming=E:\# Emule
eMule_Temp=F:\Emule temp
eMule_Backup=$Backup$\$AppName$
eMuleShare=E:\# Emule
e adesso funziona tutto perfettamente!!
Ancora TNX!!
Salutone!!
wendy
triade80
sab 29 dic 2007 - 11:45
Utente registrato #5311
Registrato il: ven 29 giu 2007 - 18:27
ciao ragazzi, sto cercando di modificare le cartelle dei file temporanei e dei file completi ma senza successo. Chi mi aiuta per favore?
ho seguito i vs. consigli ma se vado in "opzioni>cartelle" le cartelle rimangono sempre quelle di default.
Grazie
alchimista
sab 29 dic 2007 - 12:21
Utente registrato #3875
triade80 ha scritto ...
Grazie
scritto 5 post sopra....
sigo
ven 11 gen 2008 - 14:28
Utente registrato #7732
Registrato il: mer 19 dic 2007 - 14:26
E come faccio a condividere più di una cartella?
...e mi presento anche. Ciao a tutti sono Sigo e trovo il vostro lavoro davvero fantastico, scopro sempre qualcosa di nuovo.
ven 11 gen 2008 - 15:00
Benvenuto su winPenPack, sigo
Le cartelle che vuoi condividere sono sul pc in uso o vuoi che siano incluse nella distro?
Nel primo caso le aggiungi dalle opzioni del programma, ma andrai a creare percorsi assoluti in \Bin\eMule\config\shareddir.dat (bisognerà quindi intervenire una volta decise le cartelle), nel secondo caso si può impostare il codice nell'ini.
Quindi in sintesi, dove devono stare queste cartelle e quali sono i loro nomi?
[ Modificato ven 11 gen 2008 - 15:01 ]
