Vote for winPenPack on SourceForge! ![]() winPenPack is competing for "The July 2013 Project of the Month" on SourceForge. To vote is not difficult, is enough to have a Twitter account! [Read more..] Vote now! |
[Initial release] X-Iron_4.0.280.0_rev3Go to page << >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12464 ![]() | Niconweb wrote ... Ed oltre a ciò, non mantiene il pulsante della pagina iniziale e la barra dei preferiti ("Mostra sempre la barra dei preferiti"). Corretto. X-Iron 3.0.197.0 [rev3] -Link- ![]() X-Chromium 3.0.190.0 [rev8] -Link- ![]() | ||
| UncleDan |
![]() ![]() Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 ![]() | Danix sei mitico, grazie dell'aiuto! | ||
| UncleDan |
![]() ![]() Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 ![]() | Scusa se insisto, ma c'è qualcosa che non mi convince nella struttura delle cartelle. Se la Registry, come dici tu, fa parte del profilo, non andrebbe dentro la Default? Altrimenti se ho un altro profilo nella Registry mi trovo delle cose mischiate. Allego screenshot per confronto con Firefox, dove -a parte l'assenza della sottocartella Profiles- si capisce la differenza:![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12464 ![]() | Su Firefox è possibile impostare ed utilizzare vari profili, ma su Iron non sembra si possa fare (a meno di cambiare radicalmente l'INI ogni volta). Il profilo va automaticamente nella cartella "Default". Quindi che senso ha suddividere le impostazioni in varie cartelle quando il profilo è unico? O forse non ho capito io come si impostano i profili multipli. In questo caso, mi puoi spiegare come far creare un profilo diverso da "Default" in \User\Iron\Profiles\ ? | ||
| UncleDan |
![]() ![]() Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 ![]() | In un certo senso hai ragione (lui crea comunque una cartella di nome Default, anche se dentro alla user dir). Con l'ini che allego però mi pare che i tre profili rimangano separati: ho fatto una prova sommaria impostando una pagina iniziale diversa e se cambio il valore di $Profile$ mi cambia effettivamente la pagina iniziale. x-irontest.zip![]() PS: ovviamente potevo anche mettere Profiles\$Profile$ per essere del tutto analogo a Firefox, ma il succo non cambia. [ Edited Mon 31 Aug 2009 - 23:25 ] | ||
| Bourne |
![]() ![]() Registered Member #4287 Joined: Fri 20 Apr 2007 - 16:55Posts: 537 ![]() | Per caso qualcuno ha verificato se nelle ultimissime versioni di Iron la versione portable sia nativamente portabile? Grasie, ciao | ||
| UncleDan |
![]() ![]() Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 ![]() | wrote ... Iron is free and OpenSource. You can get it here Filedate: 09.08.09 Version: 3.0.197.0 Mi pare che a tutt'oggi questa sia la più recente. Comunque la IronPortable disponibile qui -Link- non è che non sia portatile, è che non mi piaceva che non mantenesse l'architettura suddivisa applicazione/profile tipica wPP (mania da cui è nata la mia idea di X-Iron).Ciauuuuuuuuuuu | ||
| Bourne |
![]() ![]() Registered Member #4287 Joined: Fri 20 Apr 2007 - 16:55Posts: 537 ![]() | Allora, testato il summenzionato con la versione stable di Iron, la 4.0.280 (Windows 7 Professional Inglese 32 bit su account standard), con integrato l'ultimo plugin di Flash(10.0 r45) e Silverlight (3.0.50106.0); entrambi i plugin non sono stati installati, ma estratti e posizionati manualmente gli specifici file in Iron. Dunque, dal lato del summenzionato launcher + Iron 4.0.280 abbiamo l'inserimento di questa chiave: HKU\S-1-5-21-2159942938-2736604589-3455827649-1001\Software\Chromium HKU\S-1-5-21-2159942938-2736604589-3455827649-1001\Software\Chromium\usagestats: 0x00000000 Oltre a questo, quando si visitano siti che presentano filmati flash e silverlight, abbiamo le seguenti aggiunte: Per quanto riguarda Flash: ---------------------------------- Files added:4 ---------------------------------- C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\WDYR28PU\s.ytimg.com\soundData.sol C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\WDYR28PU\s.ytimg.com\videostats.sol C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#s.ytimg.com\settings.sol C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\settings.sol ---------------------------------- Folders added:10 ---------------------------------- C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\WDYR28PU C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\WDYR28PU\s.ytimg.com C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#s.ytimg.com --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per quanto riguarda invece Silverlight: C:\users\<utente>\AppData\LocalLow\Microsoft\Silverlight C:\users\<utente>\AppData\LocalLow\Microsoft\Silverlight\mssl.lck Giao | ||
| UncleDan |
![]() ![]() Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 ![]() | Nome del software: Iron Direct Link al download: Installer -Link- Portable -Link- ![]() Dimensione File: Installer 12.468.761 byte Portable 17.938.216 byte Nome autore: SRWare Sito Web Autore: -Link- ![]() Descrizione: Browser basato sul codice di Chromium, ma ottimizzato quanto a privacy ed altre caratterisitiche Versione: 4.0.280 Licenza: Gratuita (BSD su sorgenti ed eseguibile Chromium) Link a versione test: -Link- ![]() Mi pare che sostanzialmente l'ini della 3.0.197.0 vada bene anche per la nuova. EDIT: non avevo visto la nota di Bourne quando ho postato, verificherò meglio. [ Edited Fri 19 Mar 2010 - 12:18 ] | ||
| Taf |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 2784 ![]() | Bourne wrote ... Dunque, dal lato del summenzionato launcher + Iron 4.0.280 abbiamo l'inserimento di questa chiave: HKU\S-1-5-21-2159942938-2736604589-3455827649-1001\Software\Chromium HKU\S-1-5-21-2159942938-2736604589-3455827649-1001\Software\Chromium\usagestats: 0x00000000 Oltre a questo, quando si visitano siti che presentano filmati flash e silverlight, abbiamo le seguenti aggiunte: Per quanto riguarda Flash: ---------------------------------- Files added:4 ---------------------------------- C:\users\ C:\users\ C:\users\ C:\users\ ---------------------------------- Folders added:10 ---------------------------------- C:\users\ C:\users\ C:\users\ C:\users\ C:\users\ C:\users\ C:\users\ C:\users\ C:\users\ C:\users\ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per quanto riguarda invece Silverlight: C:\users\ C:\users\ Giao Chissa se con X-Iron è possibile utilizzare lo stesso approccio che è stato suggerito per X- Firefox qui: -Link- ![]() ...purtroppo però, io non sono la persona più adatta a questo tipo di test/intervento... | ||
